江苏鑫安德鲁铝业有限公司
已认证
Jiangsu xin Andrew aluminium co., LTD
主营:无缝铝管,铝合金板,铝合金棒,纯铝卷,铝波纹板,铝中厚板,铝型材,铝方管
13585634268
  • 无缝铝管
  • 无缝铝管
  • 无缝铝管
企业新闻
5754铝板现货规格
发布日期:2016-09-20 10:22:25 来源:网络 作者:江苏鑫安德鲁不锈钢有限公司
5754铝板
5754铝板5754铝合金具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。在国外,不同热处理状态的5754
5754铝板
5754铝合金具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。在国外,不同热处理状态的5754铝合金板材是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业所用的主要材料。
基本信息
中文名称 5754铝板 应用范围 焊接结构、贮槽
性       质 AL-Mg系合金铝板 特       点 中等强度、良好的耐蚀性
目录 1.概述 2.物理性能 3.5754铝合金规格
概述
特性
应用范围
5754铝板广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及用于要求有优良加工性能、优良耐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合。
铝板表面
1、表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。
2、表面上允许有高层度不超过缺陷所在部位壁厚公称尺寸8%的起皮、气泡、表面粗超和局部机械损伤,但缺陷非常大高层度不能超过0.5mm,缺陷总面积不超过板材总面积的5%。
3、允许供货方沿型材纵向打光至表面光滑。
4、其他要求:有需求方和供货方自己拟定
物理性能
化学成分
硅 Si :0.40 ;
铜 Cu :0.10;
镁 Mg:2.6~3.6 ;
锌 Zn:0.2 ;
锰 Mn:0.50 ;
铬Cr :0.30 ;
铁 Fe: 0.40;
铝 Al :余量 。
单个:0.05。
力学性能
以下性能只适用于5754-H111铝板:
抗拉强度 σb (MPa):190~240。
屈服强度 σb (MPa):≥80
伸长率:≥12
铝板带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。
热处理工艺
1)均匀化退火:加热440℃;保温12~14h;空冷。
2)快速退火:加热350~410℃;保温时间30~120min;空或水冷。
3)高温退火:加热350~420℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为2~10min或10~30min;空冷。
4)低温退火:加热250~300℃或150~180℃;保温时间为1~2h,空冷.
5754铝板现货规格如下:
5754板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度)5754棒材现货规格:3.0mm-500mm(直径)5754线材现货规格:0.1mm-20mm(线径)
执行标准
铝板较新国家标准(GB/T 3880-2012),适用于铝板材料的统一标准。
化学成分标准:GB/T 3190-2008
上一篇: 5083铝板 下一篇: 5A06的现货规格
产品供应
供应商信息
自定义分类
+查看更多
